头像更新中,请稍候…
第11楼2010/11/28
极为有可能,每次用之前,得先用水和甲醇分别冲洗
第12楼2010/11/28
如果不是特别注意的话,会有的但是,我们是最简单地定性,有就有吧
第13楼2010/11/28
经费不经费的,这些小事,跟个人性格有关我个人不欣赏一个大男人有着女人的性格
song86321
第14楼2010/11/28
这一次性的滤头也可以洗了后再用??我用了都扔了,突然觉得好浪费啊
wangxichuang
第15楼2010/11/28
这东西还重复利用啊
第16楼2010/11/28
这种东西,其实属于耗材,用完就应该换不过,我们实验室。。。就这么要求重复利用,没办法的事重复利用,是不合理的
土老冒豆豆
第17楼2010/11/28
做大批量样品的时候,会重复用的,前面的初滤液弃去,然后用后面的滤液。
阿三
第18楼2010/11/28
不要觉得浪费啊 实验结果更重要
第19楼2010/11/28
前面的初滤液弃去,觉得挺可惜,不过量大就没关系了 。我们重复利用时,每次用前先用甲醇和水洗一下,就可以了
tus13
第20楼2010/11/28
重复利用,对检测结果没有好的影响.
