fengzai21
第21楼2010/12/02
今天仪器终于搞好了,仪器工程师过来帮我们调试了下,还重配了溶液,0.2,0.3.0.4,0.5的。线性R可以达到0.9996了,主要可能是光路没调好,吸光度才上不来,现在吸光度0.6mg/L的可以达到0.2了。想问下大家你们仪器一般是使用线性还是新合理来做曲线呢。貌似新合理的曲线是弯的
秋月芙蓉
第22楼2010/12/02
一般用一元线性回归方程
桌子下面少个八
第23楼2010/12/03
一般都是用一元线性方程,如果高浓度发现有弯曲的话应该是超过线性范围了
winsondo
第24楼2010/12/04
也许是堵了。用条铁丝通一下。再看看空白高不高,清洗一下燃烧头之类的。还有看看灯是否能量不够了。
第25楼2010/12/05
高浓度那个点老是低一点的,我搞不懂,仪器工程师说是这样的,我也糊里糊涂的
第26楼2010/12/06
那就是超出了线性范围了。原吸线性范围不大的,会饱和的。如果是这样,可以试试非线性拟合,NOLINER这个东东。
第27楼2010/12/06
我用的岛津6300C,超过1ppm的话吸光度就明显向下弯了所以我只做了小于1ppm的几个点,线性很好如果样品浓度超过这个范围的话可以通过稀释来做。标准曲线法本来就要求吸光度落在线性范围内,不然结果不准确的。你可以多配几个样再往高的做,自己手动拟合一下曲线,可以明显看到过了某个点后曲线是弯的,弯的那部分都是超出线性范围的,一般来说不可取。先估算一下样品的浓度,再稀释样品至前面线性范围
chemistryren
第28楼2010/12/09
火焰做镉应该不难.检查提升量是否正常.
