cubis-victor
第55楼2011/07/29
我们的赛多利斯就是这么维护的。。。。很好,很全面
ccaoer
第61楼2011/12/23
关于放变色硅胶:如果是现在生产的分析天平,一般是不要的,因为现在生产的分析天平湿度不会导致数据偏差太大,不比老式的天平了;还有就是如果环境湿度太大还是要控制大环境而不是小环境,罩子内外湿度差太大反而会导致数据飘逸,因为放东西总归要打开罩子,而且称量用的纸或者其他容器的表面湿度也很大;关于这个我们还咨询过分析天平生产单位和法定检测机构,得到的结论是一致的,所以现在已经改成不用放变色硅胶了。
关于计量:国家规定是一年计量一次,不过我们是计量了标准砝码,要求每天早上用标准砝码校正一次,并且有校正打印条的,我们还有自己的OQ和PQ。
关于清洁和放置环境:我们天平的保管人是最有责任心的人负责的。有使用了十几年的分析天平,至今还挺好的,不过其中发生过一件事情就是我们实验室楼上装修,装修期间一台最精密的天平挂了,所以说环境对天平还是很重要的,最有说服力的一件事情就是日本地震的当天我们还没看到新闻,不过我们去天平厂家报修说我们所有的天平都因为数据跳动太厉害而无法使用,呵呵
