  • xielingping
    第72楼2012/09/26
    经常校准,称量完成后及时处理掉掉在天平上面的药品。
  • 三人行
    第73楼2012/09/29
    1、天平内应放置干燥剂,避免天平受潮,干燥剂以变色矽胶为最好。干燥剂需要经常烘干,否则会失去吸湿作用。严禁用具有腐蚀性的物质作干燥剂,例如浓硫酸和氯化钙等; 2、经常保持天平内部清洁; 3样品应放在器皿内称量。称量吸湿性和挥发性强的物体,必须放在密封的容器内进行。称取具有腐蚀性的物体时,必须注意不要把被称物洒落在秤盘和底板上,以免腐蚀天平的零件;5、被称物及砝码应尽可能放在秤盘中央,重量不得超过天平的最大载荷;
    6、称样完毕,及时将所称样品从天平内取出,把砝码放在砝码匣中,如系机械加码天平,应将指数盘转回零位。关好天平各门,罩上防尘罩,拔下电源插头。
    7、天平应有专人保管,负责维护保养。天平和砝码应设立档案袋,详细记录使用、维修和保养情况。要经常检查天平的分度值和示值变动性是否合格,如达不到要求,应进行调修,合格后方可使用;
    8、移动天平位置后,应对天平的计量性能作一次全面检查;移动天平位置后,应由市计量部门校正计量合格后,方可使用。
    9、天平长期不用或要搬动时,必须将秤盘、吊耳、横梁、灯罩、变压器和开关旋钮等零件小心取下,放入专用的包装盒内,其他零件不得随意乱拆。
    10、 电子天平的清洗保养
    把电源变压器从插座上拔下来,如果有接口电缆连接在天平端口上,将电缆拔下来。 a.用一块浸有柔和清洗剂(肥皂)的布擦拭天平。
    b.清洗完毕后,用柔软的干布将天平擦干。
    c.拿出称盘并清洗:
    d.拿起称盘及称盘支架,确认没有损坏称重系统。
    e.不得让液体进入天平壳体中。
  • odiotboy
    第74楼2012/10/12
    每天打扫天平上的灰尘,使天平保持一尘不染;一年定期外校一次(我们的天平有自校功能的,对比进两年的外校结果来看,我们的天平稳定性很好);在天平不使用时,要放一个干燥袋在里面,避免天平受潮;每天进行温湿度管理;太平平时要注意防震;如无必要,不要随意搬动天平;打扫天平的防对流圈时,尽量不要赤手触摸,应该戴上手套,用吸耳球吹扫;有样品洒落天平时,一定要及时打扫干净;称量液体时要特别小心.
  • 新手学习中
    第75楼2012/10/18
    自校的话一天一次,顺便把托盘下方的粉末用毛刷轻轻刷掉。
    用完则需把现场清理干净
  • linzhengjiu
    第76楼2012/10/21
    不能有试剂落入天平,如果有的话要立即清掉
  • Outsider_liuchao
    第77楼2012/12/07
    请问 :自校的具体操作是不是就是拿标准砝码 按cal 进行校准。cal end后,再用此砝码进行称量验证?
    求解~!
  • 86yang
    第78楼2013/01/28
    我们的天平室赛多利斯的不使用变色硅胶,每天首次称样人员进行天平核查,每半年进行天平的检定,在使用后及时清洁,注意天平室的环境温湿度。天平避免震动,轻拉轻推。
  • xuzhiyou
    第79楼2013/04/11
    我们天平每半年请盟(市)计量监督局的人来校正。平时我们都是自己小心呵护的!
  • lvchenxi0321
    第80楼2013/04/24
    我们这儿也是呐,人多,天天用,不怎么好管理
    zyt1986421(zyt1986421) 发表:我们这也是,天天用就不注意了
  • 云CHNSEAL
    第81楼2013/05/02
    大概使用频率。我是一个月2次。测试试验的人有5个人,谁有好的管理方法呢
