zszh123456
第11楼2010/12/09
检查分流的分子筛是否积水,要不将分子筛内的东西取出再烘干加入有可能解决问题
信息网终身荣誉版主
第12楼2010/12/10
手动进样难免会产生这些误差的,如果仪器使用频率高,建议还是配备一个自动进样器,国产的有便宜的,我们单位用的克莱克特的都很不错,重现性好很多,能避免这些不必要的麻烦
千江有水
第13楼2010/12/11
1、楼主所说的压力变化我不知道卫生么2、同一样品分析结果不一致和压力变化关系不大 因为是内标
戈壁明珠
第14楼2010/12/12
会不会是管线和柱子里有一些颗粒物啊,影响压力和流量的转换关系,(同样流量需要更大的压力),组分因为吸附有损失造成峰面积变小,慢慢冲开了就正常了。个人猜测。
caoyured
第15楼2010/12/12
载气压力不一样流速也就不一样FID是质量型检测器所以影响比较大
