雾非雾
第11楼2010/11/29
您新换的进样垫可能压盖拧得太紧了,所以阻力比较大,再加上动作可能不垂直,所以容易弄弯针。
第12楼2010/11/29
对进样结果的影响不太大,只是会使隔垫的通孔变大,容易产生碎屑,使隔垫的使用次数减少,要多换隔垫。
米点晓食
第13楼2010/11/29
影响不大,如果允许的话,还是换下比较好
天涯就是天地
第14楼2010/11/29
基本无影响。
lyg638
第15楼2010/11/29
影响大小取决于毛细管色谱分析时对分离度、重复性的要求,如果进样针没有被弄弯,样品注射后呈现喷雾状均匀的瞬间被汽化,进入色谱柱;既保证样品的分离度、重复性;进样针是弯状的部分样品进入汽化室可能碰在玻璃内衬管上,由于温度不均匀会影响分离度、重复性.
xdj0925
第16楼2010/11/29
对样品的分析没有太大的影响,定量定性都可以,进样口进样垫太紧会对进样针进样造成很大阻力,可以适当的调松一些。
毛毛虫
第17楼2010/11/29
重要样品进了定量环就可以了,没有什么影响,只是经常这样,你的针很容易坏吧!
信息网终身荣誉版主
第18楼2010/11/29
暂时是没有什么影响,手动的话,就容易漏气了,自动进样器的话,容易产生偏差,打偏,会有再次弯曲的可能
zhuxixi
第19楼2010/11/29
应该可以修正一下的,要不总是有点影响的,还容易坏。
戈壁明珠
第20楼2010/11/29
弯了容易出问题,扎针偏,吸液不准,重现性差。
