百度一下全知道。。
第11楼2010/12/08
有很多应用,但是做定性比较合适,定量的话没有标样比较麻烦。
古道西风瘦马
第12楼2010/12/08
什么叫测出来的浓度差1,算出来的差一个数量级?应该是什么地方弄错了
第13楼2010/12/08
现在大概可以用NIST 610,612和USGS的岩石玻璃标样来检测。准确测定可能无法达到,但是半定量应该是没有什么问题(如果使用193激光)
laicpms_gpmr
第14楼2010/12/26
LA-ICP-MS的测定准确度不比溶液-ICP-MS差,但一定要建立可靠的方法和校正策略。由于制样简单,有几个国外实验室的全岩微量元素分析(除个别元素)都是采用LA-ICP-MS进行的。作一般的元素含量分析,213激光是完全可以满足的,当然如果经费充足的话193更好些。
金水楼台先得月
第15楼2010/12/27
我们是213,100多万,193大概多少费用?
timstoicpms
第16楼2010/12/28
193nm ArF 准分子气体激光器,200+万
