zhufangwei
第11楼2010/11/29
这个明白上面几个阀的作用是关键,天气冷的时候增压就开大一点,天气热的时候就开小点。
风肃
第12楼2010/11/29
看来也得再买一个罐啦,不然很难摸着那些气体公司送来老罐的增压阀该开多大,摸着脾气了又换另外一个旧罐.....
第13楼2010/11/29
气体公司提供的都是旧罐,每个罐都不一样。我这都是普阳的,跟气体公司反应过了,说是正在全面检修增压阀等阀门
chemchenxj
第14楼2010/11/30
企业有气体站,也是自己去充液氩,杜瓦瓶不会弄混的
论坛版主招募|新窦
第15楼2010/11/30
是的,一罐基本都是满瓶状态,不开增压阀。因为我们送气体的都是顺路,所以不好随叫随到,只能自己预备。
小猪飞飞
第16楼2010/11/30
有的可以上门即充即用,有的需要把罐子带走充。我们嫌麻烦,用了氮气发生器
第17楼2010/11/30
不知道氮气发生器成本大不大呀?当时没买,觉得换气挺省心的,而且初始投资也低,现在才发觉罐子的问题
第18楼2010/11/30
以前是用液氮的,挺方便,即充即用。后来工作地方充液氮需要把液氮罐拖走,在新的液氮到达之前,需要用钢瓶氮气维持质谱的窗帘气,基本上是一天就要换一瓶,因此太麻烦了,就换了氮气发生器。我用的还可以,到目前没有出现什么问题。维护成本可能会有一些,如果自己买耗材的话,可能要几千人民币左右
雾非雾
第19楼2010/12/01
那样放时间长了,安全阀不是会经常排气降压就浪费了吗?
zhc609
第20楼2010/12/01
两个罐一起用是最方便的,自己的罐自己容易控制增压速度。
