帖中贴的是MRM图谱,没有毛刺是因为这种物质离子化效率应该挺高的,所以离子强度在低浓度(帖中的图都是在ppb级别完成的)。
你的图有毛刺是在什么情况下出现的呀:全扫描还是也是在MRM时候呀?
如果在MRM时有毛刺,可能因为你测试的物质不容易电离,或者进样浓度、进样体积偏少了。不过在痕量情况下,我这也经常出现些毛刺,没有关系,平滑一下图谱,就变漂亮了。
zhengxiuli(zhengxiuli) 发表:为什么你们的离子流这么漂亮啊 我们的离子流好多毛刺啊。很是不平滑啊,还有我刚开始做质谱,是不是与我们没用优化TUBE有关呢?
