symmacros
第21楼2010/12/03
因为柱流量如果是2mL/min,1:1的分流比,那么相当于进入MSD和FPD的流量就是1mL/min。
信噪比20太低了,不知是怎么测定的?
dbzxh
第22楼2010/12/05
中心切割和分流模式的微板流控我们都有,我做分流模式发现柱流速不能太小,否则流出组分的比例不正确,高沸点的组分偏少,补充气流速要求在3-10ml/min,分流用的空柱子的内径可以不同,但长度有要求,进ms的必须大于80cm,进fid等检测器的必须大于30cm,这样柱流速一般要达到4ml/min才行,
70升的泵好像不能满足这么高流速(70升的泵最大柱流速2ml/min),微板流控一般要求是恒压模式,随着柱温的升高,柱流速会降到1ml/min以下,安捷伦的工作站要求柱子出口的压力不能大于4psi,所以微板流控的补充气的压力恒定在3.8psi,
dbzxh
第23楼2010/12/05
安装机器做分流模式时,开始设定的柱流速是1ml/min,用fid验证标样,发现进入两个fid的C13,C14,C15比例不对,应该是1:1:1,实测两个fid都是C15偏少,后改用4ml/min柱流速就ok了,柱子是30x0.25x0.25,给我们安装的工程师对微板流控也不是很熟悉,对柱流速、空柱子的长度有何要求都没有说,空柱子长度要求我是看微板流控说明书才知道的。
