第22楼2006/01/10
重量法中的“灼烧或烘干至恒重”一般指连续两次灼烧或烘干并于干燥器中冷至室温后,两次称量之差不超过0.3mg(根据具体试验方法的不同,也有规定不超过0.5mg和1mg等不同的差值)。
不知道你用的是什么材质的坩埚,普通瓷坩埚标称在1200摄氏度使用,但是由于生产厂家的粗制滥造,其使用温度往往达不到标称,经过试验在800摄氏度下直接加热没关系,到了900摄氏度就有大约十分之一的开始破裂,1000度时有大约四分之一出现问题,因此使用时往往提心吊胆,使用高铝瓷坩埚较好,它标称使用温度1400~1600度,我没法测定这样高的温度,但至少在1000度直接加热使用很少破损。此外还有刚玉坩埚和锆坩埚,价格太高,没敢作破坏性试验。如果你用的是优质高铝坩埚,坩埚在冷却后直接放入炉内应该没问题,提醒的是坩埚最好放在坩埚架上,取出时坩埚钳子不需预热,冷却可是要慢慢的,连埚带架放在耐火砖上冷却到温热再放到干燥器中冷却,这些就不必细说了,基本操作了。
