乐果
第61楼2010/12/07
这是甲醇和乙腈的区别不是为什么手性柱要用乙腈?
阿三
第62楼2010/12/07
哦 这个啊 一是考虑到柱子是保存在40%的乙腈中 二是在乙腈中确实峰型更好
happy王子矜
第63楼2010/12/07
这个,这个,甲醇是小攻,乙腈是小受甲醇是质子给体,乙腈是质子受体,对于某些受这个影响严重的样品会有比较明显的区别,这个东西不常见。一般来说,如果乙腈的峰稍微有前沿倾向的话,可以尝试一下甲醇。前沿的厉害的作用不大。
第64楼2010/12/07
呵呵 是这样的 但拿到样品也得先考察啊 不能单凭这个就定用甲醇还是乙腈吧
第65楼2010/12/07
一般情况下不用考虑这个的,自己甲醇用的多就甲醇,乙腈用的多就乙腈。
第66楼2010/12/07
恩 甲醇很便宜所以一般我们用甲醇
19861005
第67楼2010/12/08
不是内部价,因为他就是个分析柱子,5cm,挺短的
第68楼2010/12/08
一般在1W以上,好像这个手型柱子专一性很强,
第69楼2010/12/08
也就是说,用乙腈的效果比甲醇好,用甲醇也可以。
第70楼2010/12/08
给体和受体,那为什么有些时候可以互换呢?
