chenbaozhu
第11楼2010/11/30
重新传输下数据试看看,
2451504
第12楼2010/11/30
按了后把流量搞大点试试,我经常碰到这样的问题,有时候我ignore error,或者reset error又可以了。
蓝是那么的天
第13楼2010/12/01
CAR1 AFC is out of control是关闭载气开关CAR1 purge leaks是漏气 换个隔垫不用把GCMS都关掉,把载气开关关掉就行。
kila
第14楼2010/12/01
看一下载气流量,比如如果设定值是2ml/min,实际值为1ml/min的话再调大总流量到500ml/min,如果此时显示实际值恢复到2ml/min的话,那基本可以肯定是漏气了(进样口)
lxx5052
第15楼2010/12/02
这样也可以判断漏气哦,呵呵,又学到了新知识
wangmeibao
第16楼2010/12/02
换个垫片都搞出这么多事来,岛津的真不行啊
