yzguo
第21楼2010/11/30
补充:定量环 20ul。
〓猪哥哥〓
第22楼2010/11/30
进样量 进样针 吸取溶液量 定量环10ul 25ul 10ul 20ul如果进样体积大于20ul就直接取50ul进样了。靠定量环定量。其实定量环不准确也无所谓,只要每次进的都一样就可以了
第23楼2010/11/30
手动进样以前带实验的时候用用,现在都是自动进样,进样量都在20ul以内,靠定量泵了
有水有渝
第24楼2010/12/01
看来靠进样针定量的也不少,楼上有人说这种做法是得到认可的,不知道在认证的时候哪位版友有没有问过这个问题,认证的专家是怎么回复的。
职业游民
第25楼2010/12/01
20和50的,其他的还没有用过
qingshuipaopao
第26楼2010/12/01
进样量 定量环 进样针 吸取溶液量20ul 20ul 50ul 35~40ul左右约1ml 200ul 5ml 3ml
aleiw
第27楼2010/12/01
进样量 定量环 进样针 吸取溶液量20ul 20ul 100ul 60ul跟我师兄学的,呵呵
1818
第28楼2010/12/01
进样量 进样针 吸取溶液量 定量环10ul 10ul 10ul 20ul
小景
第29楼2010/12/01
一般就以下两种情况:进样量 进样针 吸取溶液量 定量环10ul 25ul 10ul 20ul进样量 进样针 吸取溶液量 定量环20ul 25ul 20ul 20ul
fanyunchang2003
第30楼2010/12/01
进样量最好为定量环的六倍,充分冲洗定量环。
