〓猪哥哥〓
第11楼2010/11/29
这个问题比较好解决,找电工,或自己搭跟地线。操作前摸下水管,去掉自己的静电
头像更新中,请稍候…
第12楼2010/11/30
不是漏电,是静电的原因,呵呵找根铁丝什么的,接地上,就没问题了
andyerlee
第13楼2010/11/30
仪器一定要接地的,如果是仪器的本身的问题则尽快维修,注意安全
雾非雾
第14楼2010/11/30
手干电阻大,不容易被电到的,我是手湿时比较容易电到。
第15楼2010/11/30
一般楼里都应该有一个良好的接地线,找到,把它和仪器连起来就行了。
蓝精灵
第16楼2010/11/30
嗯,应当接地,一般仪器后面有专门接地线的螺栓
tonyyni
第17楼2010/11/30
肯定不是静电
第18楼2010/11/30
恩,谢谢各位大侠了
第19楼2010/11/30
反正化公司的钱
信息网终身荣誉版主
第20楼2010/11/30
这个比较危险吧,天天电一电- -,接上你的地线,问题搞定
