第11楼2005/12/11
SP100为可充式塑壳pH复合电极由pH玻璃电极和银-氯化银参比电极复合而成,外壳是聚碳酸酯压制而成,它是pH计的测量关键元件,用以测量水溶液中氢离子活度的pH值,它广泛用于化轻工业,医药工业和科研事业检测pH值的地方。
电极工作的环境条件:
环境温度5-40℃
环境相对湿度≤85%
使用维护及注意事项:
电极在初次使用或久置不用时,使用前把电极球泡浸在3M氯化钾溶液中活化2小时。
测量时,应先在蒸馏水中(或去离子水)洗净,并用滤纸吸干水分,防止杂质带进被测液中,电极球泡和液络部应同时浸在被测液内。
电极不用时应洗净套上保护罩。
SP100复合电极,应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液和酸性氯化物溶液中,并防止与有机硅油脂接触。
测量时,将添加口露出,将加快反应速度。
使用时间较长的电极,它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物,此时可用6M盐酸洗涤,并再水冲洗。
应避免强光对电极直接照射。
当您用以上方法对电极进行维护和保养时仍不能进行校正程序,那么电极已无法恢复响应,请更换电极。
注:电极的正常寿命为一年,若使用环境恶劣或维护不当将缩短电极的寿命。
附件说明:
pH6.86、pH4.01(或pH9.18)标准药粉按袋装说明配制,所用水(蒸馏水或工业去离子水)电导率应小于2µS·cm-1.氯化钾小瓶一只,用户只需加入25毫升蒸馏水或工业去离子水(电导率应小于2µS·cm-1)摇匀,即为外参比补充液,当电极外参比液因使用而减少时,可从添加口添加。(此液浓度为3.3M,用完后用户可自己配制,所用药剂为分析纯氯化钾)
SO100电极由指示电极铂金和银-氯化银参比电极复合而成,外壳系聚碳酸脂压制而成,用于印刷线路板,含铬废水处理氧化还原电位的检测。
主要技术参数:
电极的电位:245~270mV(15~30℃)
电极的参比电极内阻:≤10KΩ
电极的稳定性:±8mV/24h
电极的指示电极:导通良好
适用温度:5~70℃
使用维护及注意事项:
测量时,应先在蒸馏水中(或去离子水)洗净,并用滤纸吸干水分,防止杂质带进被测液中,电极铂金部分和液络部应同时浸在被测液内。
电极不用时应洗净套上保护罩。
电极的铂金若沾有油污,则可放在丙酮或酒精中浸泡再用蒸馏水冲洗干净,若沾有不溶性无机物或电位不正常,则可用3-5%的盐酸浸泡再用蒸馏水冲洗干净。
