  • 戈壁明珠
    第11楼2010/11/30
    分析有机磷时,衬管污染要严重一些。有些色素高温炭化用丙酮洗不掉,只有用酸泡,然后水洗,有机溶剂洗,最后再进行硅烷化处理方可重复使用。
    studying(s_mart) 发表:嗯,我们现在用的就是30*0.25*0.25的,我想问一下,衬管是不是可以重复利用,用什么溶液能洗掉呢,我们这里用丙酮浸泡了得6个月了,也没见很大的效果~谢谢
  • 雾非雾
    第12楼2010/11/30
    衬管可以复用,您先用棉签(沾点色谱纯丙酮)把衬管里的玻璃毛弄出来,然后拿丙酮超声1-2次,把能洗掉的杂质洗掉,然后晾干后用铝箔包好,放在马弗炉里400度烘4小时,拿出来和新的差不多。这样就可以用了,当然如果您愿意的话,还可以再加一步去活处理,这样一些农药峰型会更好。
    studying(s_mart) 发表:嗯,我们现在用的就是30*0.25*0.25的,我想问一下,称管是不是可以重复利用,用什么溶液能洗掉呢,我们这里用丙酮浸泡了得6个月了,也没见很大的效果~谢谢
  • zyt1986421
    第13楼2010/11/30
    一般不会影响其使用寿命
  • 雾非雾
    第14楼2010/11/30
    有机磷不过柱上样是为了省钱?这样比较容易污染系统,衬管要经常更换才行。
    studying(s_mart) 发表:嗯,不过有机磷项目的检测是不过柱直接上样的,液相和有机氯的分别过2种柱子~
  • 戈壁明珠
    第15楼2010/11/30
    你是按照农业部的标准来做的吧,有机磷不过柱,但是要勤换衬管。菊酯类过弗罗里硅土柱有些色素含量多的样品效果也不好,最好用雾版主所说的几种净化柱,效果会好一些。
  • 雾非雾
    第16楼2010/11/30
    是,尽量多换衬管,少割柱子,最好还是前处理加强净化,以尽量减少可能的污染物。
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:楼主,你的顺序反了。在尽可能的情况下,不要去割柱子,衬管可以清洗,太脏了可以更换,柱子一割长度会变,保留时间有变化,如果割得太多,柱子的分离能力也会有一定的下降。对于分离复杂基质不太好。
  • 戈壁明珠
    第17楼2010/11/30
    这个方法就是不过小柱净化,省时省力,省成本,但是其实也省不了多少,换一个衬管不抵上几十个小柱了?衬管脏得很快,几十个样品就得清洗,一批样品就要更换。
    雾非雾(mcds) 发表:有机磷不过柱上样是为了省钱?这样比较容易污染系统,衬管要经常更换才行。
  • 默笙
    第18楼2010/11/30
    ok了,这么一说我了解了自己平时好多错的观念~多谢~
  • 默笙
    第19楼2010/11/30
    嗯,记住了~
    雾非雾(mcds) 发表:是,尽量多换衬管,少割柱子,最好还是前处理加强净化,以尽量减少可能的污染物。
  • 默笙
    第20楼2010/11/30
    玻璃毛在更换时就去掉了,就是有机磷的更换比较勤,丙酮超不掉,很脏的~
    雾非雾(mcds) 发表:衬管可以复用,您先用棉签(沾点色谱纯丙酮)把衬管里的玻璃毛弄出来,然后拿丙酮超声1-2次,把能洗掉的杂质洗掉,然后晾干后用铝箔包好,放在马弗炉里400度烘4小时,拿出来和新的差不多。这样就可以用了,当然如果您愿意的话,还可以再加一步去活处理,这样一些农药峰型会更好。
