yupingfengxu
第11楼2010/12/02
谢谢关注,现在我们的检修也集中在接头是否变形上,不过这一点对操作的要求太高了!
490710
第12楼2010/12/02
晕,问题按照常规方法都解决不了,那就检测每个零件是否都通顺!!
poplar_yang
第13楼2010/12/03
if 泵+色谱柱=正常泵+检测器=正常泵+色谱柱+检测器=不正常soproblem comes from the connection of 色谱柱+检测器检测器 管道内有锈损?
〓猪哥哥〓
第14楼2010/12/03
更换进样器到色谱柱,色谱柱到检测器之间的管路再试试
vivjie
第15楼2010/12/06
请问楼主有使用保护柱么?是不是保护柱的柱芯堵了?或者多个柱子共用一根机器,保护柱柱芯型号差异?
第16楼2010/12/07
谢谢大家的参与!现在实验室液相色谱的问题已经解决,主要问题可能是某一段堵塞
