wdl158160
第31楼2010/12/01
不是震荡水槽,叫“控温消煮炉”,你们的电热板都是平板式的啊,看样子我的这个真不是电热板了!
AK-47(冲)
第32楼2010/12/01
我们是用微波,测汞的话。
秋月芙蓉
第33楼2010/12/01
IKA的不错
祥子
第34楼2010/12/01
空气是传热不好,但你的温度显示会稳定下来,呵呵不然,你放个啥呢?沙子?,水肯定不行,那温度最多100度。
第35楼2010/12/01
控温消煮炉,看了,你这个缺东西的。上面有个放置试管的架子,很多眼的那种。那样,控温效果也会好很多
第36楼2010/12/01
经过你指导后,我是想试加个铁盖,不知道谁有相关的经验,怎么做才能快速,稳定的控制温度啊?
第37楼2010/12/01
哦!是这样的啊,我回去好好找找,看看能不能找到!
金月
第38楼2010/12/01
温度不是很高,还是用水浴比较好控制,电热板就是有这个毛病,一升温就容易过。
zmxorhhxa
第39楼2010/12/01
看这样子估计不是水浴就是油浴,LZ说有控温消煮炉。。。 也基本是这样 没液体怎么煮,那个禁止加水如果不是后来加上去的,十有八九是油浴~~ 至于电热板控温不稳波动过大,如果是智能型温控仪的话,检查温度电极是不是好的,如果没问题进菜单调那个加热周期参数改小一点(程序菜单里的T参数),再做一次自整定 基本就能解决问题
wangjunyu
第40楼2010/12/01
你看看 你那是不是PID控制的 如果是的话可以调节一下相关参数。
