jkyy
第11楼2010/12/17
对,直接换。我们换时也如同10楼所说的那样,没有出现什么问题
Vigorous
第12楼2010/12/17
甲醇和乙腈怎么会反应呢?呵呵。。。楼主多虑了。就是平衡时间长点就行
省部重点实验室
第13楼2010/12/17
因为你以后还要用甲醇,最好还是用另一个管道吧避免交叉污染啊
dahua1981
第14楼2010/12/17
上样品前先置换好就可以了
wdl158160
第15楼2010/12/18
直接换上,滤头里剩于甲醇会进入到乙腈里一部分,但是量很小,问题大不,如果想不想交叉污染的话,就用一个小烧杯装几十ML乙腈,打开泵,把管路的里的甲醇置换出去就行了。
zhanghe-2008
第16楼2010/12/18
直接换上虽然量很小,但是要是做指纹图谱是不行的 在图谱上峰型有峰型区别
有水有渝
第17楼2010/12/18
需不需要过渡,看检测要求而定,一般清洗仪器时会设置一个过滤,特别是含盐流动相更换成不含盐类流动相时。
第18楼2010/12/18
对,看情况而定,有必要过渡时一定要过渡,但大多数情况下都可以不用,那点残留量对检验没有影响过度还费事。
anonymous
第19楼2010/12/18
直接换,注意脱气就行,乙腈的粘度大,纯乙腈容易堵单向阀
