雾非雾
第11楼2010/11/30
我们用的是Edward ULTRA GRADE 15
第12楼2010/11/30
不知道Inland 45和Edward ULTRA GRADE 15有什么区别。
tutm
第13楼2010/11/30
油品的规格有很多种,不干这行的不一定清楚,同一规格的可以换用,但是如果不清楚具体规格,最好还是不要混用,以免出现不可预知的问题。
论坛版主招募|新窦
第14楼2010/11/30
用哪个品牌应该关系不大,只要油的型号相同就可以了。但不同品牌的油一般不推荐混用吧。过渡时最好用新油润洗一下。
symmacros
第15楼2010/11/30
明天看看Inland 45是什么成分,和你的对一下。
dbzxh
第16楼2010/12/05
前者是人工合成的,组分明确,蒸汽压低,价格高后者是矿物油,组分复杂,价格低前者的价格好像是后者的4倍,记不准了 。
双鱼
第17楼2010/12/07
我记得上次工程师来换的时候说看规格。那次是帮我们混用了拿了一瓶原装的和一瓶国产的
阿宝
第18楼2010/12/07
真空油 好像爱和牌子关系不大吧? 只要规格达标就行 个人观点
第19楼2010/12/07
不同牌子的不能混用,因为不同牌子的润滑油添加剂不一样,混用的话,有可能会有改变其物理、化学性质,损害真空泵
第20楼2010/12/07
同意这个观点,有可能会有改变其物理、化学性质。有时候会没事,有时候可能会出问题,所有尽量不要混用。
