wqh_1983911
第11楼2010/12/01
我是程序升温的,进样量是0.2ul
zhuxixi
第12楼2010/12/01
有可能是灵敏度调的太高
青林
第13楼2010/12/04
可以考虑下降低进样量
caoyured
第14楼2010/12/12
主要还是进样量过大,可以减少进样量增大分流比
第15楼2010/12/13
我做的液里面主要峰就是甲醇与乙二醇,以前没出现过这种情况,只是近期才出现的,而且也不全是平顶,而是有时平顶,有时就好的。郁闷死了。而且是甲醇不平顶,就乙二醇平顶。而且两种样品均没有过量程。我是从60度开始程序升温的。反应液有点杂的。小峰挺多。我进样是0.2ul的。有哪位高手知道原因。不胜感激。
christy_1999
第16楼2010/12/15
看看量程,把量程设置的小一些。
symmacros
第17楼2010/12/15
请问分流比多少?
第18楼2010/12/15
请问用什么柱子?柱流速多少?进样温度多少?
huangza
第19楼2010/12/17
应该是进样量太大了吧,分流比不知道多少?
明
第20楼2010/12/17
把流量改小一点看看
