supreme
第31楼2011/01/26
新的乙炔钢瓶压力一般为1.5-2.0MPa,建议小于0.5MPa的时候更换,因为乙炔是溶解在丙酮里的,小于0.5MPa后乙炔气就不太纯了,可能会影响测量结果。
zhangyingfu138
第32楼2011/01/26
应该不会有下次了,正常的气瓶按你这样的量肯定不只用两星期,其实气不贵,骗人就不应该了,而且这么低级的谎言!
thp2001ywtk
第33楼2011/01/26
我是0.3MPA
abcdefghijkl123
第34楼2011/01/29
应该可以到0.3MPa时再更换的
第35楼2011/02/09
我们一般是剩余0。3MPa时才更换新的
朝阳
第36楼2011/02/09
0.5Mpa以下,官方数据。
yoki
第37楼2011/02/25
是啊是啊,我们也遇到这样的情况,供应商说是天气冷的原因,以前记得都是1.5左右,年内过春节时买来新的打开只有0.9MPa,用到0.5就换掉,也不知道是不是被骗了。
wpl369
第38楼2011/02/26
我今天新装的1.5,买一瓶不容易,就0.3以下再换了
wbj2007
第39楼2011/03/01
众说不一,严格管理要求的是表压的0.5%的时候换,但是有的单位用工业乙炔,这个到0.5MP就必须要换了
nkm
第40楼2011/03/03
一般都是0.5
