sacid
第12楼2010/12/02
都是羧酸啊,加磷酸是应该的呀。
蓝精灵
第13楼2010/12/02
用梯度洗脱试试呢?
490710
第14楼2010/12/02
提高乙腈含量到60%
poplar_yang
第15楼2010/12/03
用梯度洗脱试试 - this is good choice,maybe you can try to add some additif - β-环糊精
〓猪哥哥〓
第16楼2010/12/03
不属于同分异构提,都是酸啊。
第17楼2010/12/03
都是羧酸,加磷酸为了避免拖尾或前沿
lisa_82
第18楼2010/12/03
不同C18柱的填料差别很大吗?inertsil prodigy 的C18柱我试过,都分不开了。乙腈的比例我提高到43%都还是无法分开。另外,这是只是我已知杂质中的两个,考虑到其他化合物的分离度,我无法再提高乙腈的比例啦!现在只是发现hypersil ODS2的C18柱子可分开!
redrumcha
第19楼2010/12/03
C18柱的话改善分离度,应该是降低乙腈的比例而不是提高吧。ODS2能分开的话就说明极性弱的固定相能分吧,也可反过来提高流动相的极性,是峰达到分离
青林
第20楼2010/12/03
可以试试调整有机相的比例.
第21楼2010/12/04
各个厂家虽然使用的是同一种填料,但是填料技术不同,选择性也有差异
