nature2009
第41楼2010/12/17
好的,谢谢!
damoguyan
第42楼2010/12/17
观察进样时进样针有没有问题
ins0mnia2010
第43楼2010/12/22
如果你是用的分流模式的话,建议你将样品稀释后再在不分流模式下进样,因为样品在衬管内气化过程存在分流歧视,气化后各组分并不是均相的
symmacros
第44楼2010/12/22
不知楼主的问题解决了没有?建议楼主选用质量离子定量,干净的衬管,做好使用和桉叶醇性质相同或相似的化合物作为内标物,以及网友的其它建议试试。
东方逸
第45楼2010/12/22
是否有漏气?
zsq326
第46楼2010/12/23
差的有点离谱,面积变化也就罢了,连二者的比例都变的如此离谱:2.7、1.7、1.4,从数据上看感觉可能有2个原因:1,程序升温不够,目标物被吸附在色谱柱内,没有随程序全部走出;2,传输线温度低于程序升温的最高温度,导致样品分离后骤冷,从而影响最后的结果。
lxx5052
第47楼2010/12/23
要是保留时间重复性在1%左右,而定量的重复性偏差很大的话会是什么原因引起的呢?
dahua1981
第48楼2010/12/23
差别大不要紧只要内标和标准品的比例差不多就行
oizzpriest
第49楼2010/12/24
根据我的经验,很有可能装的是splitless衬管,换成分流衬管就好了。
第50楼2011/01/11
就是衬管的问题。问题已解决,谢谢各位的帮助!
