dalele2008
第61楼2011/01/13
那如果用不分流衬管做不分流模式进样,定量结果会稳定么?还是一定要在分流衬管中按1:1,或5:1的分流模式进样结果稳定?我最近也很纠结。。。
symmacros
第62楼2011/01/13
谢谢提供经验。看了1:10也不行。
第63楼2011/01/13
不妨测试一下看看重复性如何?
nature2009
第64楼2011/01/14
换了分流衬管以后,现在用1:20做,重复性比较好。
第65楼2011/01/14
我的进样量是1微升,如按1:20的分流比分析,计算含量的体积应该是0.05微升,是吗?
七宝
第66楼2011/01/15
这么大的差别?仪器的稳定性不是很好哦。还是先把仪器维护一下吧,更换一下进样衬管,切割20cm左右的链接进样口的色谱柱看看。
第67楼2011/01/15
还有一个可能,是不是你的自动进样针不准确啊?考虑一下把自动进样针重新安装一下。
Brooks
第68楼2011/01/16
进样量多大?分流比呢?会不会是衬管过载?
第69楼2011/01/16
只能是大致0.05微升进入色谱柱。不要用于计算含量的体积。
第70楼2011/01/16
楼主已经讲了是使用了不合适的衬管,造成重复性差。
