第14楼2006/09/23
这些药典都有的呀, 我想请楼主搞点建设性的意见
比如说I滴定液有效期最好1个月,NaOH 直接放试剂瓶不连钠石灰,最好15天内用。 高锰酸钾有效期也很短,等等。。。
还有 ,标定F值要在 0.95--1.05之间。
我配NaOH 一般都不配饱和液,直接按分子量计算配,再标定。不知道你们有什么建议。
还有我想知道 很小浓度的滴定液
药典上说:“如需用氢氧化钠滴定液(0.05mol/L、0.02mol/L或0.01mol/L)时,可取氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)加新沸过的冷水稀释制成。必要时,可用盐酸滴定液(0.05mol/L、0.02mol/L或0.01mol/L)标定浓度。”
这个 必要时 是什么意思,请大家帮忙考证,到底标不标,不标和法吗??
