第11楼2005/12/23
离子减薄,我们先用大角度,快漏的时候改为6度。如果做EDX的话,我们用钼环,相对同环贵点。另外,用Be holder, 因为普通holder上都有铜片作夹片。还有如果是FIB做的样品的话,还有考虑样品与edx探头的取向关系。
