yzguo
第11楼2010/12/01
柱子接头是否有漏气,查一下。
wzxcfgh
第12楼2010/12/01
查过了,没漏气。
chengjingbao
第13楼2010/12/01
一是上谱图,二是先洗检测器。
戈壁明珠
第14楼2010/12/02
这个柱子在250度没有问题,你说不接柱子时检测器基线是正常的,这时检测器的尾吹开了没有?
江海孤舟
第15楼2010/12/03
接柱子的燃烧喷嘴中可能有杂物(不一定是堵塞),接柱子的时候,杂物随着载气运动,造成火焰不稳,因此基线噪音较大。
第16楼2010/12/06
不接柱子,没载气通过,有尾气马?
第17楼2010/12/06
谢谢大家的回复,仪器是离子头的的问题,换了1号的离子头就好了。
