symmacros
第11楼2014/04/21
问题不大,可以进乙酸乙酯提取液,如果你不放心,进样过后最好更换一下衬管清洗后再使用。
雪林00
第12楼2014/04/21
朱老师我还有一个疑问,吐温80是易溶于乙酸乙酯的,这样乙酸乙酯层就有吐温了,那这没有影响吗?很困惑。
千层峰
第13楼2014/04/22
吐温80溶于乙酸乙酯,所以不能直接进样。试过SPME么??
第14楼2014/04/22
吐温80极溶于水,溶于乙酸乙酯,乙酸乙酯里面的吐温80的量很少,即是有极少量残留也会留在衬管里面,及时清洗衬管就行了。
