这个终点确实是很难判断的
每个人滴定的结果可能都不一样
gbluo324(gbluo324) 发表:氯化物终点标准上说砖红色,个人觉得如果看到明显的砖红色就是已经过了终点,一般在出现微红色,保持30秒不变即认为是终点。
可以这样操作:将空白滴定的颜色与样品的滴定颜色比较,在滴定架下面垫张白色滤纸,便于观察颜色。滴定时在你认为是终点时读数,记下后,再滴定1滴,观察终点颜色是否加深或者保持30秒不变,如果不变后面的读数才是终点,加深的话则前面的读数是终点。
原则是保持空白与样品颜色程度一致,即空白滴定的颜色深浅与样品一致,当然样品由于含量的不同,终点颜色也有深浅之分。这个需要工作积累,多练习就会容易判断了。
