luoy0922
第11楼2011/01/04
定容的目的是为了后面的计算减少误差,建议学习分析化学的基础知识
有水有渝
第12楼2011/01/04
定容至多少体积与进样浓度有关,相同量的物质,定容的体积大,浓度就低,反之就高,浓度的确定在检验方法学验证中验证过了。
lizhijian
第13楼2011/01/04
害我一跳,还以为我平时做的不叫定容呢。
默笙
第14楼2011/01/05
嗯,谢谢,我又学习了一项~检验方法学验证
雾非雾
第15楼2011/01/05
定容的最主要目的应该是为了便于准确计算目标物的含量。
lanbing08
第16楼2011/01/05
定容可以使体积更为准确~
avayf
第17楼2011/01/06
容量瓶吧,定体积的。
冰块
第18楼2011/01/06
就是加溶剂至指定体积或样品溶于指定体积溶剂的意思吧。
