牛牛
第11楼2010/12/02
应该是 可以的
289928233
第12楼2010/12/03
最好是不要用了。必竟是过期了。
abcdefghijkl123
第13楼2010/12/03
只要没有接触到酸、碱性气体而影响pH值的话,应该还是可以用的,况且你配制培养基又不要求很准确,否则的话,就不应该用pH试纸,而应该是用酸度计来确认了。
hwh520zhj
第14楼2010/12/17
如果要求不是很精确应该还是可以用的.
明
第15楼2010/12/21
我们都很少去测培养基的
草莓
第16楼2010/12/22
应该是可以用的,平时实验的时候都不怎么看失效期。化学试剂失效日期怎么看呀,比如磷酸氢二钠,磷酸二氢钾,一般能保存几年呀!
霹雳虎
第17楼2010/12/22
应该会有一点点影响,你们看用量买,别一下买的太多,浪费。
魅力星光
第18楼2010/12/23
PH试纸过期2年了,我们还没有扔,以前试过,颜色是变化,但是不准的!
rzxjz
第19楼2010/12/23
开包的pH试纸很容易变质,包装好的过期了也还可以用的,反正试纸不可能太精确的。
青林
第20楼2010/12/23
我们是不会用,除非急用!
