tanggangfeng
第32楼2010/12/14
f发现ods小柱不适合我的样品,我的样品极性很大,用水冲,也有部分冲洗下来。想问下,对c18柱,金属离子对他有损害吗?我想不处理金属离子,直接上样(既然ods小柱用水冲就出来,是不是可以理解不吸附,不保留)谢谢
阿三
第33楼2010/12/15
金属离子易造成峰拖尾 能用水冲就是不保留
头像更新中,请稍候…
第34楼2010/12/16
其实钠镁钾也算是金属离子,不知道这么理解对不对,呵呵
第35楼2010/12/17
早元素周期表中 当然属于金属离子了
lzh-zds
第36楼2010/12/17
楼主,你的样品的极性和我的样品很像 而且想要达到的目的也是一样的 我现在在用乙醇洗样品,效果还可以,你可以试一下,金属离子大多都易溶于乙醇,而样品胡极性校大在乙醇中基本不容,之后可以通过离心把它们分开,虽然可能造成损失,但是效果还可以,
wrg7409
第37楼2010/12/17
把产品中的蒸干,然后再用无水溶剂如乙醇或甲苯萃取溶解,金属的盐不溶于有机溶剂中,可以过滤方式滤去金属的盐,如有机物是液体,直接蒸馏就可以拿出产品来
第38楼2010/12/17
可行吗 学习了
lz_48140007
第39楼2010/12/17
用有机溶剂萃取,只要调节水相的pH值或者盐度到适量,萃取还是可行的
第40楼2010/12/17
谢谢,关于金属离子在乙醇中的溶解,能不能多说几句啊?
第41楼2010/12/18
摸条件好摸吗 谢谢
