冰块
第21楼2011/01/06
楼主在毛细管的可能原因上说得比较全面了,不过还有电极的问题,比如折断或没有与缓冲液接触等原因,如果样品管中样品量过少也可能因为进样而引入气泡造成电流中断。
sunpengwjh
第22楼2011/01/09
样品过少是说样品瓶中的样品不够一次进样的,所以在进样的过程中就使气体进入到了柱子内?
第23楼2011/01/13
差不多吧,一般毛细管是不会接触样品瓶底部的,由于样品不足,溶剂挥发等原因会出现毛细管进样端未触及样品页面的情况,压力进样就会引入气泡了。
yuyy22
第24楼2011/05/11
我所经常遇到的请款就是有气泡产生,导致电流为0
