祥子
第73楼2011/03/22
这个回答还是非常专业的。
1, 狭缝宽度在 0.5mm量级上,而可见光在 0.5um量级上,二者比 >> 100倍,基本不用考虑衍射效应。
我也很疑惑这点。书上就这么说。
可实际用激光笔为什么能看到衍射光呢。
tutm
第74楼2011/03/22
看来实际情况并不像书上写得那样理想化。
做这个简单试验前,我也这么以为,但是一试下来,有些惊讶,并不能象书上说的那样去忽略衍射,所以发了这个讨论帖子。其实6352.....版友也有些贡献,虽说他关注的并不是这些,但他引发了这类讨论。
也可能过去写这些书的时候,激光器件还不普及,实验光源能量强度很低,象钠光灯之类,单色光线通过狭缝衍射的中心斑就很暗淡,边上的衍射斑就更看不到了,因此得出“可以忽略”的结论。现在写书,这种原理性的内容,又是抄来抄去的,没能引进新的实验结果。
但是现在激光器很普遍了,使用一支几块钱的激光笔就能获得良好的高强度单色光,不需要暗室就能看到这类经典的光学现象。那些教科书内容也应该做一些补充和调整了,至少应该增加一句“在高强度单色光源下,这种衍射现象是不应该简单忽略”,后面加上引文出处,就是本帖网址啦。
呵呵,建议论坛主管将本帖讨论内容向有关业内专家转达,补充一些通识教学方面的提法,这也算是对科学通识水平提升的一点小小贡献吧。
