第11楼2005/12/27
第12楼2005/12/27
具体怎么量?如果电阻不一样能说明什么问题?
第13楼2005/12/28
一般三根,假如你量发现两根电阻较小,就有可能这两根搭在一块短路了,那可以试试第三根升华的效果肯定与那两根不同。当然也不排除三根一块短的可能性,那就从电阻上看不到差别的。不过假如你可以启动,而且启动时电流加上去真空无太大变化,那基本上可以判断为短路了。并且一般情况下钛丝升华时通过窗口可以看到真空腔里面的颜色还是比较亮的。另外,假如兄弟有空,能否把你们的灵敏度因子的表给我一份?谢谢!
第14楼2005/12/28
我今天又观察了一下,灯丝一的电流是44A,真空腔内有亮度变化,但是压力变化很小.灯丝二的电流快到60A,真空腔内亮度变化比一明显,而且压力变化很大.PS:灵敏度因子最近寄出,寄出的同时我会给您发站内短信的.
第15楼2005/12/29
可能仪器都不一样,以我的仪器的经验,一般我用TSP电流在48.5-50A左右(具体可以看manual的),我接触的仪器一般都是50A左右的不是太清楚你们仪器的设置,一般我要是设定一下,三根的电流都会是一样的,不知道为什么你的电流不一样,是你自己设定的么??从你描述的情况来看,灯丝一应该没有起到作用(你可以比较一下是否如此?)
第16楼2005/12/30
[quote]原文由 peem 发表:可能仪器都不一样,以我的仪器的经验,一般我用TSP电流在48.5-50A左右(具体可以看manual的),我接触的仪器一般都是50A左右的不是太清楚你们仪器的设置,一般我要是设定一下,三根的电流都会是一样的,不知道为什么你的电流不一样,是你自己设定的么??从你描述的情况来看,灯丝一应该没有起到作用(你可以比较一下是否如此?)是这样啊!当时工程师只调节好第一根,其他的我就没有动,那我自己调节一次,试试.
第17楼2005/12/30
先看manual,再动吧,呵呵,其实很简单的,里面就是几跟钛丝,通过一个直流源,加大电流,让钛升华就完了。我的是varian的,它三根的控制是一样的,变一个,其余的都会变的,不知道你的是什么型号,我觉得大部分都应该是这样,而不应该是每根钛丝都分开设定的。
第18楼2006/01/01
,知道的太少了.反正现在的电流不一样.我看看说明书吧!我们的型号是ESCALAB250.谢谢
