ghcily
第51楼2010/12/04
什么原因导致的爆炸呢?
jlwflt
第52楼2010/12/04
不知是什么原因引起爆炸的?
honest
第53楼2010/12/04
说明微波消解技术还有待提高!
bipcxg
第54楼2010/12/04
太恐怖了,有没人员伤亡?
star_05240721
第55楼2010/12/04
有點可怖喲!小心操作喲!
zss770210
第56楼2010/12/04
安全第一,每天默念一百遍!
东方逸
第57楼2010/12/04
见识了,威力还真大。
sjxsjx
第58楼2010/12/04
微波炉能不能用了?
金月
第59楼2010/12/04
很白,很暴力,很久以前我将一个生鸡蛋放到微波炉里,结果是很黄很暴力,不过炉子没坏啊
dongnan
第60楼2010/12/04
微波炉本身应该是不会爆炸的,爆炸的应该是 PTFE 容器,因为其密封,高压,超高温,超出耐压范围,这是导致爆炸的主要原因!因为PTFE 容量很小,因此爆炸的威力有限,一般不会造成比较大的破坏。比如:LZ贴出来的图只是造成了微波炉内腔衬里的破坏,一般情况啊,这个微波炉还可以修复。当然,心理上的影响因素很大!
