my_ad
第82楼2010/12/06
操作规范,一定要遵循。
liumanlan
第83楼2010/12/06
太恐怖了,你们怎么操作的 啊
第84楼2010/12/06
白色的当然是微波消解管啊,还有什么东西的 ?
xfzou
第85楼2010/12/06
說說看,誰家的微波設備?我以前用上海新儀的微波,也炸過很多次,嚴重的時候跟貼子中的圖片差不多,好在沒傷到人。一般微波前面那塊擋板還是有一定的作用,不是特大爆炸不會傷到人。我後來把新儀的微波退了,就再也沒發生過爆炸的事了。
zhangyingfu138
第86楼2010/12/06
当时那场面肯定很动人,样品量过大也会爆炸的,如果程序设置升温过快也会爆炸,如果感应器探头失灵也会爆炸,都有可能!
huacai
第87楼2010/12/06
虽然PTFE 容量很小,应当有过压卸气,所以爆炸的威力才有限,
第88楼2010/12/06
非常同意您的观点
pengshaolin
第89楼2010/12/06
是密闭消解时发生的爆炸,我在做实验也曾发生,是我们操作上的问题,有以下四点;一、对未知样品我们称样量少而定;二。加入适量消解液,在通风橱放置半小时让其充分反应完全;三、设置样品消解程序参数时间,压力、功率等;四、是密闭消解时发生的爆炸样品与消解液反应,要求安同属性样品,主控罐样品量均为大于副罐。
poplar_yang
第90楼2010/12/07
reduce the chance of 密闭消解, because microwave is not even equally working at each point of the space. That bring the temperature can be not equal inside
lcy919752
第91楼2010/12/07
优点恐怖啊,以后用的时候小心点
