zhanghe-2008
第13楼2010/12/04
注意事项:
1.天平应放在水泥台上或坚实不易振动的台上,天平室应避开附近常有较大振动的地方。
2.安装天平的室内应避免日光照射,室内温度也不能变化太大,保持在17~23℃范围为宜;室内要干燥,保持湿度55~75%范围为宜。对天平不利的水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘切忌侵入天平和室内。
3.天平室应保持清洁干燥。天平箱内应用毛刷刷净,天平箱内应放置变色硅胶干燥剂。如发现部分硅胶由变色为粉红色,应立即更换,天平箱应加防尘罩。天平室应注意随手关门。
4.天平放妥后不宜经常搬动。必须搬动时,应将天平盘、吊耳、天平梁等零件卸下,其它零件不能随意拆下。
5.移动天平位置后,应由市计量部门校正计量合格后,方可使用。
zhanghe-2008
第14楼2010/12/04
操作程序
1.使用天平前,应先清洁天平箱内外的灰尘,检查天平的水平和零点是否合适。
2.称量的质量不得超过天平的最大载荷。称量物应放在一定的容器(如称量瓶)内进行称量,具有吸湿性或腐蚀性的物质要加盖盖密后进行称量。
3.称量物的温度必须与天平箱内的温度相同,否则会造成上升或下降的气流,推动天平盘,使称得的质量不准确。
4.取放称量物或砝码不能用前门,只能用侧门,关闭天平门时应轻缓。拿称量瓶时应戴手套或用纸条捏取。
5.物体及大砝码要放在天平盘的中央,小砝码应依顺序放在大砝码周围。
6.称量完毕,将数值回到零位。拔掉电源插头,检查天平箱内盘上是否干净,然后罩好天平防尘罩。
13.天平发生故障,不得擅自修理,应立即报告质量保证部。
14.罩好防尘罩,填写操作记录。
