现在图在实验室那边啊,传不了啊,大概就是峰上升或下降过程中会突然出来一个很尖锐的峰,然后又接着完成主峰的动作,这样导致每次的峰面积会有很大的误差。不能定量啊,我做其他溶剂就不会有这样的问题啊,上次进甲醇同样进样体积,不会分叉,所以我分析会不会是由于NMP沸点比较高,在针头上残留的试剂在进样时被气化与主峰产生极小的时间差》大家有做过的帮分析一下啊
阿宝(lpr20) 发表:NMP就是N-甲基吡咯烷酮,一种优良的有机溶剂,我经常用,保留值较大,因此做溶残可以使用。
楼主最好上传一张图看看先,怎么个分叉法?
