  • vee050328
    第11楼2010/12/30
    影响肯定是有的,但是因为FDA也没有明确的规定你一定要有什么方法,所以一般实验室不大用索式回流的(据我了解
    学无止境(xarshao) 发表:意思是说只要是回流就可以了?
    但不同的操作方式应该对结果有影响
  • alusia
    第12楼2011/03/03
    我想请教一个深层次点问题。回流结束以后,应该怎么进行操作?怎么把回流溶液弄出来?是用什么装置过滤到烘干的烧瓶里去蒸干了称量,还是想办法把橡胶取出来,直接去烘干称量?
    望大侠指导。
  • 两个字的烦恼
    第13楼2011/03/03
    一般都是用滤纸过滤至烧杯里面再称量的,再用萃取液冲洗一下就好了~
    alusia(alusia) 发表:我想请教一个深层次点问题。回流结束以后,应该怎么进行操作?怎么把回流溶液弄出来?是用什么装置过滤到烘干的烧瓶里去蒸干了称量,还是想办法把橡胶取出来,直接去烘干称量?
    望大侠指导。
  • alusia
    第14楼2011/03/07
    请问您的意思是,回流以后的溶液用滤纸过滤到烧杯里然后烘干,通过烧杯的质量变化来计算么?谢谢指导
    两个字的烦恼(lirva) 发表:一般都是用滤纸过滤至烧杯里面再称量的,再用萃取液冲洗一下就好了~
  • vic
    第15楼2011/03/07
    这应该是比较简单的方法了吧。还有更好的简便的吗?
    alusia(alusia) 发表:请问您的意思是,回流以后的溶液用滤纸过滤到烧杯里然后烘干,通过烧杯的质量变化来计算么?谢谢指导
  • onlyfcms
    第16楼2011/03/07
    也只有是这样做的吧?
    jason0255(jason0255) 发表:这应该是比较简单的方法了吧。还有更好的简便的吗?
  • hxueren
    第17楼2011/03/24
    放在烧瓶里面回流就可以了,没必要用索是
  • damoguyan
    第19楼2012/08/29
    直接用烧杯加冷凝装置回流就OK了,不用索式,如果用索式,一是标准会提到索式这个词,而是没哪个FCM材料使用时要用索式那样的条件下使用,太强烈了
    另外过了时要趁热,貌似标准要求的
