制备样品的时候需要了
比起你从另外一个房间把样品制备好再拿到红外房间来是方便很多了, 尤其有时候做一些液体样品的时候, 大量的样品你得走多少趟呢,中间那个路程你要污染多少其他空间的空气呢
我们FTIR房间里也只有个排风罩,功率小,有些液体样品只能在样品处理间做,所以我做这些液体样品的时候深有感触[/div]
fyrebecca(fyrebecca) 发表:我见过不少实验室是装了通风橱或通风罩的
有一种设计是将实验室用推门分隔,推门外面为样品制备,这里是加了通风罩/橱,我觉得也比较合理
但是有一个问题想问的是,放置红外的房间你们都会通风换气吗?以前我在学校时候就没有通风换气,因为不时要用N2吹扫,加上除湿机放热,整个房间空气相当差,闷热,让人昏昏欲睡
现在我遇到的问题是因为经常通风换气,所以需要用大功率的除湿机,而这种机器产生的噪音风力比较大,不知道会不会影响机器.通常我在测试的时候都会把除湿机关了.
想问问大家在这个问题上都是怎么做的?
