abcdefghijkl123
第11楼2010/12/19
对啊,楼主你要把你的详细的分析条件写出来告诉我们
快乐
第12楼2010/12/22
楼主应该先要确认仪器没有问题,再做前处理这一部分。
zfbobo1218
第13楼2010/12/22
仪器检测条件。这个可要紧哦。当初我们做的时候,那可是要一点点的分析哦。
dahua1981
第14楼2010/12/23
最好把实验条件一起写出来才好判断
yuying8091
第15楼2010/12/23
我做小麦标准物质的重金属,镉是较好做的一个项目能做到范围内,铅偏高50%,基质干扰,基质加标不成线性(石墨炉)。试试灰化法,原子荧光法测铅回收率80%,测定值变化范围50%~150%(标准值65+-24)
仙豆
第16楼2010/12/23
拟这个白菜 是干的测的还是湿的测的我估计白菜不同部位的含水率不太相同建议先侧地烘干再测
第17楼2010/12/23
楼主的应该是粉未,不是鲜白菜。
水星
第18楼2010/12/23
楼主上的是什么机?有没有做加标回收,离标准差多少是不是仪器不对头啊
summerlotus
第19楼2011/12/13
圆白菜标准物质的编号应该是GBW10014,国家一级标准物质。
