chenwr
第21楼2010/12/03
光源、检测器
第22楼2010/12/03
还有计算机吧
青林
第23楼2010/12/03
光栅,光源,反光镜.棱镜,检测器
zwyu
第24楼2010/12/03
说一个广义的:电光部分、光学部分、光电部分、数据处理与显示部分、样品盛放或引入部分
zhanghe-2008
第25楼2010/12/04
光谱吗? 都得有光源咯!
jiangcunlin
第26楼2010/12/04
光谱分析仪器基本组成:光源,分光系统,光信号接收及转换系统,信号处理系统。
东方逸
第27楼2010/12/04
都被说完了。。。载体或者气体,也需要吧,除了uv之外?
第28楼2010/12/05
光源:激发试样发光。分光系统:将激发试样产生的复合光经色散元件分解成光谱。检测器:将接收到的光信号转换成电信号。数据处理系统:将检测到的电信号按预先设定的程序转换成需要的数据并显示或打印出来。
秋月芙蓉
第29楼2010/12/05
具体不妨说说。版面有说对,也有说不对的啊
wccd
第30楼2010/12/06
样品(制备)——光源(多种类型)——分光(光学系统)——检测(PMT或CCD等)——积分系统(放大及AD转换)——信号处理(微处理器)——结果(显示或打印)——数据(报告或报表)
