有水有渝
第13楼2010/12/03
是否真如版友所言,本人没有用过国产的,不整理不知道,整理一下也发现国产的液相色谱仪也不少,至少一些从外观上看已具有一定的吸引力了。
十一、北京莱伯泰科仪器有限公司
莱伯泰科公司目前在中国北京和美国波士顿设有产品开发、生产基地。在中国北京和香港,美国波士顿,意大利米兰设有产品销售和服务中心,负责全球的市场销售和顾客服务。目前莱伯泰科的产品已销往全球50多个国家。
商品名称:Bright LC液相色谱系统
Labtech新一代Bright LC液相色谱系统,外观紧凑,将分离度、分析速度、检测灵敏度完美结合,全方位满足用户不同需求。Bright LC将是实验室中的潜力股,是您最安全的投资方案。 |
可提供配置: |
优化的输液泵: |
卓著的光谱信息: |
原装长寿命氘灯,实现不间断工作2000小时以上 |
波长程序: |
针对复杂混合物中各化合物在不同波长下的响应差异,用时间程序切换波长进行分析,与传统紫外-可见检测器相比,能够极大程度提高所有化合物的测定灵敏度。 |
组分收集器: |
二维运动模式,PC机控制模式,支持时间和电压等六种收集模式,可与制备色谱无缝连接组合成自动收集制备色谱。 |
四元真空在线脱气机: |
色谱工作站 |
LabTech LC色谱工作站高度自动化设计,遵循GLP实验室规范要求,保证GLP所要求的数据追踪能力和数据完整性。工作站具有强大的数据处理功能,中文和英文操作界面,方便易操作的反控功能,轻松实现泵及检测器的控制、灵活的报告输出模式,全方位满足用户使用需求。
有水有渝
第15楼2010/12/03
应该都是吧,不通知上海通微是国内控股还是国外控制的?
十二、上海仪电分析仪器有限公司
商品名称:LC200高效液相色谱仪
特点:
● 采用微机型双泵头互补式高压输液泵,具有自检系统,泵体材料选用不锈钢或高分子材料。
● 紫外/可见光检测器采用光栅分光系统,特制微型流通池,能设置时变波长分析。采用五英寸彩色液晶屏作为终端显示装置,可实时观察测试结果及谱图并作为各类操作数据参数调入的窗口。
● 仪器的进样器选用国际通用型的标准六通阀,连接导管选用不锈钢管或PEEK导管;分离柱采用国内标准的C18柱。仪器设有柱恒温箱,柱箱内能同时安装二根70mm~250mm长的柱管。分析系统采用的导管与密封垫圈、螺帽接头均与国际通用的规格相同,能与进口仪器的配件共享。
● 仪器的讯号输出,配置了数据处理机接口(1AU/V)及记录仪接口(10mv/FS)并备有RS232输出接口能与色谱工作站实现双向通讯控制。
技术指标:
● 色谱柱恒温箱:
控温范围:室温上10℃~89℃(增量1℃)
温度稳定性误差:不大于0.5℃
● 高压输液泵:
流量设定范围:0.1ml/min~8ml/min
流量稳定性误差:不大于2%
流量设定值误差:不大于5%
最高输出压力:金属系统:40MPa;非金属系统:25MPa
● 紫外/可见光检测器:
波长范围:190nm~700nm
波长准确度:±2nm
吸光度相对误差:±10%
基线噪声:≤1×10-4AU(动态,254nm)
基线漂移:≤1×10-3AU/h(动态,254nm)
十五、:山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司
商品名称: LC-1000D(二元高压梯度)液相色谱仪
主要特点与技术参数
低流速脉动 | 采用电子阻尼控制(Electrical Dump Control)技术有效控制流量脉动,保证最低基线噪声。 |
高流量准确性、重复性 长密封圈使用寿命 | 多点流量校正曲线,保证全流量范围内流量精度。 浮动柱塞设计,保证高压密封圈使用寿命。 |
自动柱塞清洗 | 一种可选的自动机制能够清洗柱塞及柱塞密封圈的背面,防止由于高盐浓度的缓冲溶液结晶而缩短密封圈使用寿命。 |
GLP功能 | 压力曲线,流量曲线,记录柱塞杆密封圈使用次数 |
双光路光学系统 | 可以实现双波长检测 |
进口高精度步进控制 | 单色器采用进口高精度控制,提高了波长精度 |
全新波长自动校正 | 全新的波长校准方式 |
多模式波长扫描 | 3种扫描模式,波长可编程 |
友好的人机界面 | 320X240 4.7英寸液晶显示,流行的table形式界面设计,10 个用户程序,可实现流量、梯度编程 |
第三方软件接口 | 开源计算机反控通讯协议,便于第三方软件控制 |
流通池种类齐全 | 标准池,半制备池,制备池等 |
输液系统 | 双柱塞串联模式,浮动柱塞设计,单行程排液体积30ul |
流量范围 | 0.001~9.999 ml/min, 增量0.001ml/min |
流量精度 | ± 0.5 % 或者 10 μL/min |
流量重复性 | RSD ≤ 0.1% |
压力脉动 | ≤ 0.5% |
压力范围 | ≤ 42 Mpa (316L泵头) ≤ 30 Mpa (PEEK泵头) |
检测系统 | 190-940nm波长段,单双波长模式可选。 |
波长范围 | 190nm-700nm,增量1nm,氘灯钨灯可选。 |
波长准确度 | 1nm |
波长精密度 | ±0.1nm |
噪声 | 1×10-5 AU (动态 ) |
漂移 | 1×10-4 AU (动态) |
流通池体积 | 10μl |
检测范围 | 0-2Au |
管路链接 | 1/16” 标准管路 |
显示参数 | 320×240图形显示 |
控制 | 仪器面板控制,或者计算机反控 |
电源 | 85~264VAC,功率150W |
灵敏度 | ≤2×10-9g/ml 萘的甲醇溶液 |
有水有渝
第18楼2010/12/04
十六、南宁市威玛龙色谱科技有限公司
商品名称:LC-9000 一体化高效液相色谱仪
威玛龙LC—9000一体化高效液相色谱仪是公司自主开发的国内首台集紫外检测器、输液泵、柱温箱于一体并可用计算机来控制的高性能分析仪器。
主要特点
结构紧凑的一体化设计(UV检测器+双泵高压梯度+柱温箱)
可方便更换的泵头及流通池
输液泵实现电子压力脉动抑制
5.3寸彩色触摸屏
所有参数都可通过工作站在电脑上进行控制
通微(上海)分析技术有限公司
上海通微分析技术有限公司(www.unimicrotech.com.cn)成立于2002年,是总部设在美国硅谷的美国通微技术股份有限公司(Unimicro Technologies, Inc.),以下简称通微公司)在上海浦东张江高科技园区内创立的子公司;为了业务发展的需要,通微公司 | |
分别在2007年、2011年成立的两家全资子公司-苏州环球色谱有限责任公司、无锡通微检测技术有限公司,目前,通微公司北京办事处、西安办事处、广州办事处等全国销售网络相继建成。 |
有水有渝
第21楼2012/03/21
十三、北京创新通恒科技有限公司
一、LC3000分析等度高效液相系统
二、升级型分析等度/梯度系统
三、柱后衍生系统
技术参数:
试剂泵
独立校正,低脉冲
校正流量从0.05到2.00mL/min 背压达到40Mpa
流量准确度:±0.5%
流量精确度:0.1% RSD
PEEK泵头(包括单向阀)
PEEK旁通阀,每个泵一个
自动柱塞清洗
PEEK混合器
反应器
加热反应器精度:±0.4℃
室温到150℃
反应体积根据应用不同而不同
反应线圈可以耐压40Mpa
LCD显示实际的温度或设置温度
温度保护150℃
十四、济南海能仪器股份有限公司
商品名称:LC7000二元高压梯度系统
二元并联双活塞泵,高压梯度
溶剂数量:2个
压缩补偿:自动
流速范围:0.001-10ml/min
流速准确度:≤±1%(1 ul/min)
压力波动:
≤±1%(0.1ml/min)
流速精密度:0.05%RSD
延迟体积:8ul
最大压力:6000 psi
压缩精密度:<0.1%
<0.1%
压缩准确度:
<0.5%
完全在线自动清洗
LC7020 型UV/Vis紫外检测器采用一体式防尘光路设计,拥有极低的杂散光, 配合10 mm 光程流通池,实现了超高灵敏度: (一般噪音低至:< ± 0.25 * 10-5 AU)
波长范围:190-900nm
数据收集速率:最高50Hz
光源:钨灯,氘灯
噪音水平:<±0.25X10-5AU
漂移:<1X10-4AU/hr
带宽:5.5nm
波长准确度:±1nm
波长精确度:±0.1nm
路径长度:10mm
样品池容量:10μL
