fupengxian
第12楼2010/12/09
我用的药典方法,按照药典的柱子,没有这么多杂质峰。效果比05版药典好。
色谱条件与系统适用性试验 基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以0.5%冰醋酸溶液为流动相B,按下表进行梯度洗脱;检测波长为350nm。理论板数按木犀草苷峰计算应不低于2000。
时间(分钟) 流动相A(%) 流动相B(%)
0-15 10→20 90→80
15-30 20 80
30-40 20→30 80→70
对照品溶液的制备 取木犀草苷对照品适量,精密称定,加70%乙醇制成每1ml含40μg的溶液,即得。
供试品溶液的制备 取本品细粉(过四号筛)约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇50ml,称定重量,超声处理(功率250W频率35kHz)1小时,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液10ml,回收溶剂至干,残渣用70%乙醇溶解,转移至5ml量瓶中,加70%乙醇至刻度,即得。
测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
注意下药典里面回收溶解那部分回收不干的,因为里面有水,你可以放到水浴上蒸干,然后溶解。在梯度40分钟完成后,应有5-10分钟的流动相回到起始比例的过程,不能直接进下一针样品。
