zhangyingfu138
第21楼2010/12/10
好,集中测试,100多个样品,想不集中都难,因为前50个没测试完,后50个前处理就好了,上午的样品前处理一般都不会好的,下午开始开机就会一直测到样品完了!
dongzhulai
第22楼2010/12/11
你们的样品真的是好多呀。我们一般一天只有10个左右。
第23楼2010/12/12
呵呵,还好啦,跟BV 比起来还是少的,测起来还是蛮快的,直读的,自动进样速度也不慢!
广结善缘
第24楼2010/12/12
只能做到资源最大化 利用了,集中样品测试,减少开机及稳定状态的消耗
第25楼2010/12/13
我每天开机是必须的,只能把握好时间点,不然仪器空开着!
杀神一刀斩
第26楼2011/04/15
应该是190nm的不用氩气吹扫,做实验室的抠们成不了气候
damoguyan
第27楼2011/04/15
让你们老板换台机器得了,有的机器比较省气。。。
自由的国度
第28楼2011/04/16
呵呵!你们十来天一瓶,算是好的了,我们一个星期就要一瓶了
bigbighead
第29楼2011/04/30
应该是185nm以上时,不要开多色器高吹,可以省气
第30楼2011/04/30
