AK-47(冲)
第11楼2010/12/17
无法计算指的是面积不规则的。如果是有接触面积不确定的情况请按照可能接触的最大的面积来处理,上面说的橡胶圈在测试的时候就是全部面积进行。
桃花仙人
第12楼2010/12/17
我也觉得是不是可以把样品分割成比较好计算面积的形状,然后根据质量比来计算呢?
明
第13楼2010/12/21
你那个样是可能计算面积的,无法计算指的是奇形怪状、无法确定接触面积,无法去计算面积
两个字的烦恼
第14楼2010/12/21
样品有很多凹面和小洞洞,不好测量。我想图片上的样品也可以算是奇形怪状的吧。。。
学无止境
第15楼2010/12/21
如果那些凹面和小洞比较小,是否可以忽略
wulabin
第16楼2010/12/25
能写详细些就好了
tangxiuying
第17楼2010/12/26
你这个我想应该是可以按照无法计算面积的样品来对待了
第18楼2010/12/26
理论上来说是不能忽略的。不过作为误差分析的话是可以的。个人观点。
东方逸
第19楼2010/12/26
说得这么模糊,也有仁者见仁的意思了。
仙豆
第20楼2010/12/26
这个不是镍释放 这些凹面是不能忽略的毕竟这些面是有可能会和液体食物接触
