yuduoling
第71楼2010/12/31
中药要复杂多了。西药相对来说成分要简单得多。毕竟人家是合成的
子不曰
第72楼2011/06/24
应该没有本质区别吧
乐果
第73楼2011/06/24
中药分析应该还复杂,成分多,难于分析,西药应该还简单一点。
第74楼2011/06/24
对于单一成分应该可以这样理解。
可爱宝贝
第75楼2011/06/30
中药讲究调理,西药追求快效
第76楼2011/06/30
中药的成分比较多,这就是中药很难进入药典的一个原因
lnzyjqh2002
第77楼2011/07/21
我不这样认为,标准和要求没有降低,只是方法学要求能低一点而已。
第78楼2011/07/21
中药的成分复杂,干扰因素多;如果中药复方,那就更难了,中药之间还相互干扰!
